C#无BOM文件头,按文件内容识别编码
2023年8月23日 11:9 本文热度 6342
 一)需求
很多情况下我们需要知道字节流的编码,比如
1) 使用编辑器打开文本文件的时候,编辑器需要识别文本文件的各种编码
2) 上传文件后,分析上传文件字节流需要知道它的编码
二)探讨
不过C#目前还没有现成的函数能够获取,经过和同事的探讨,发现UTF8文件都有一个3字节的头,为“EF BB BF”(称为BOM--Byte Order Mark),判断这个头信息不就可以解决了吗?代码如下:
//判断上传的文件的编码是否是UTF8,buff为上传文件的字节流
    enc     = Encoding.UTF8;
    testencbuff   = enc.GetPreamble();
    if(fileLength>testencbuff.Length && testencbuff[0] == buff[0] && testencbuff[1]==buff[1] && testencbuff[2]==buff[2])
        // 是 UTF8编码
        string buffString  = enc.GetString(buff);
不过后来发现,不是所有的UTF8编码的文件都有BOM信息,那如何解决呢?
三)最终的方案
没有BOM信息只有通过逐个字节比较的方式才能解决。
这里判断所有的编码,基本上都是通过字节比较的方式。java代码很容易移植到.NET上,下面是UTF8判断部分的C#代码:
int utf8_probability(byte[] rawtext)
   int score = 0;
   int i, rawtextlen = 0;
   int goodbytes = 0, asciibytes = 0;
   // Maybe also use UTF8 Byte Order Mark:  EF BB BF
   // Check to see if characters fit into acceptable ranges
   rawtextlen = rawtext.Length;
   for (i = 0; i < rawtextlen; i++)
    if ((rawtext[i] & (byte)0x7F) == rawtext[i])
    {  // One byte
     asciibytes++;
     // Ignore ASCII, can throw off count
    else
     int m_rawInt0 = Convert.ToInt16(rawtext[i]);
     int m_rawInt1 = Convert.ToInt16(rawtext[i+1]);
     int m_rawInt2 = Convert.ToInt16(rawtext[i+2]);
     if (256-64 <= m_rawInt0 && m_rawInt0 <= 256-33 && // Two bytes
      i+1 < rawtextlen &&
      256-128 <= m_rawInt1 && m_rawInt1 <= 256-65)
      goodbytes += 2;
      i++;
     else if (256-32 <= m_rawInt0 && m_rawInt0 <= 256-17 && // Three bytes
      i+2 < rawtextlen &&
      256-128 <= m_rawInt1 && m_rawInt1 <= 256-65 &&
      256-128 <= m_rawInt2 && m_rawInt2 <= 256-65)
      goodbytes += 3;
      i+=2;
   if (asciibytes == rawtextlen) { return 0; }
   score = (int)(100 * ((float)goodbytes/(float)(rawtextlen-asciibytes)));
   // If not above 98, reduce to zero to prevent coincidental matches
   // Allows for some (few) bad formed sequences
   if (score > 98)
    return score;
   else if (score > 95 && goodbytes > 30)
    return score;
   else
    return 0;
Encoding encode;
StreamReader srtest = new StreamReader(file.FullName,Encoding.Default);
int p = utf8_probability(Encoding.Default.GetBytes(srtest.ReadToEnd()));
if( p>80 )
    encode = Encoding.GetEncoding(65001);//utf8
else
    encode = Encoding.Default;
srtest.Close();
该文章在 2023/8/23 11:10:02 编辑过
