PostgreSQL 备库逻辑复制!数据同步新姿势
2025年6月30日 8:18 本文热度 5640
你需要经常使用逻辑复制吗?你担心其给主用数据库带来的压力吗?
复制的背景
总体而言,PostgreSQL 支持两种主要的复制类型:流式/物理复制和逻辑复制。预写式日志可以通过连接流式传输整组的物理文件,并将整个数据库在磁盘上进行重放。逻辑复制提供了一种更细粒度的方法,您可以指定要复制到远程服务器的单个数据库对象(例如表,甚至特定行)。
PostgreSQL 中的备用服务器是通过对主服务器进行基础备份,并持续应用在主服务器上所做的所有更改来创建的。热备服务器是指可以提升为主服务器的备用服务器。PostgreSQL 将修改保存在 WAL(预写日志)记录中,并将它们从主服务器复制到备用服务器。如果备用服务器需要表中的行,则配置参数hot_standby_feeedback可防止表行过早地从主服务器中删除。
从备用数据库进行复制的示例设置
假设我们有三台不同的 PostgreSQL 服务器,用于管理一家全球物流公司的库存,其仓库遍布全球。主服务器存储仓库和库存信息,备用服务器是一台物理复制的高可用服务器,第三台服务器用于获取特定的更改以用于分析报告。
主机
在主实例中,您需要具有复制权限的用户。在本例中,我创建了一个用户,用于将更改流式传输到备用实例,并创建了另一个用户,用于将更改发布到订阅实例。
CREATE ROLE repuser WITH REPLICATION LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'somestrongpassword';
CREATE ROLE pubuser WITH REPLICATION LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'differentstrongpassword';
接下来,创建一个物理复制槽,用于将更改从主服务器复制到备用服务器。严格来说,这不是必需的,但实际上确实需要。如果没有物理复制槽,任何一个节点重启或连接断开都会中断复制过程:
SELECT pg_create_physical_replication_slot('hot_standby_1');
假定我们只关心上海仓库的库存,其代码为SH。在主服务器上,我们将为inventory表所依赖的表创建一个发布inventory_requirements,并创建另一个名为inventory_sh_pub的发布:
表:warehouses (仓库)
  • • 仓库编号
  • • 仓库名称
  • • 国家/地区 ID
  • • 容量
表:inventory (库存)
  • • 产品 ID
  • • 仓库 ID(指向仓库)
  • • 数量
CREATE PUBLICATION inventory_requirements_pub
FOR TABLE regions, countries, warehouses, products;
CREATE PUBLICATION inventory_sh_pub
FOR TABLE inventory WHERE (warehouse = 'SH');
GRANT SELECT ON TABLE regions, countries, warehouses, products, inventory
TO pubuser;
备机
此时,可以创建备用实例了。我们将使用pg_basebackup来初始化备用实例。恢复备机的数据目录后,您需要编辑其中的postgresql.conf,并确保其具有一些参数(如此处所述):
# Provide feedback to the primary or upstream standby about
# queries currently executing on this standby
hot_standby_feedback = on
# Use the physical replication slot we created previously
primary_slot_name = 'hot_standby_1'
hot_standby = on
archive_mode = on
# If level is changed to below logical, slots will be dropped
wal_level = logical
# standby streams changes from the primary
primary_conn_info = 'host=127.0.0.1 port=5432 user=repuser password=somestrongpassword'
max_wal_senders = 10  # max number of walsender processes
max_replication_slots = 10  # max number of replication slots
# If an upstream standby server is promoted to become the new
# primary, downstream servers will continue to stream from
# the new primary
recovery_target_timeline = 'latest'
连接到该备用服务器,可以确认它处于只读模式:
SELECT pg_is_in_recovery();
 pg_is_in_recovery
 t
此时我们有:
  • • 主实例通过物理复制槽同步到一个备用实例,并设置了hot_standby_feedback = on
  • • 名为inventory_requirements_pub和inventory_sh_pub的发布
备机上的逻辑副本
现在我们可以登录用于分析报告的 PostgreSQL 实例,订阅备用数据库的更改。在 PostgreSQL 16 以前的版本中,该操作会失败。
逻辑复制的一大优势是,您可以订阅不同版本的 PostgreSQL 服务器的变更!这为您在使用不同版本 PostgreSQL 的应用程序时提供了极大的灵活性。
CREATE SUBSCRIPTION inventory_requirements_sub
CONNECTION 'dbname=inventory host=127.0.0.1 port=5434 user=pubuser password=differentstrongpassword'
PUBLICATION inventory_requirements_pub;
CREATE SUBSCRIPTION inventory_sh_sub
PUBLICATION inventory_sh_pub;
如果主服务器空闲,该操作会挂起。这是因为备用服务器正在等待来自主服务器的信息。您可以通过在主服务器上调用新函数pg_log_standby_snapshot(),来加快创建这些对象的速度。在本例中,我们会调用两次,因为我们要创建两个订阅。
SELECT pg_log_standby_snapshot();
 0/23000180
这样允许副本继续运行,并生成类似这样的消息,告诉我们已在备用服务器上创建了一个复制槽。
NOTICE:  created replication slot "inventory_requirements_sub" on publisher
CREATE SUBSCRIPTION
我们可以在备用服务器上的pg_stat_replication系统视图中验证这一点。
SELECT pid, application_name, state, sync_state FROM pg_stat_replication;
  pid  |      application_name      |   state   | sync_state
 23265 | inventory_sh_sub           | streaming | async
 23251 | inventory_requirements_sub | streaming | async
(2 rows)
一旦更改同步到了备用服务器,它们就会被同步到下游的报告服务器,我们将在那里看到这些更改。请注意,只有SH仓库的记录会被同步过来。
SELECT * FROM inventory ORDER BY product_id;
 warehouse | product_id | quantity
 SH        |         11 |        7
 SH        |         13 |       13
 SH        |         15 |       18
 SH        |         22 |       15
 SH        |         24 |       20
如果需要,我们还可以在这里为不同的区域和仓库创建多个逻辑副本。
该文章在 2025/7/1 22:50:17 编辑过
